ICE 2012-09-24 10:44:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 549查看 5回答
板受力筋布置
如圖中班的受力筋布置,圖紙中在這塊板上表示了好幾組受力筋,我在鋼筋抽樣中就布置了這么一組鋼筋,這樣對不對啊?
已采納1、這是正確的,這圖紙中兩側的受力筋配筋相同,這是可以合并繪制的 2、如果配筋不同,那要按照中間的梁為分界線,兩邊配筋分別布置,可以利用板筋下的自定義范圍來布置(由于最上面的一塊板是完整的板)
2012-09-24 12:13:04
你的布置方法是對的, 但是圖紙沒有標明 X 方向的配筋
2012-09-24 10:47:41
正確。在板受力筋繪圖界面--點多板--XY方向--雙層雙向對話框中輸入板筋即可
2012-09-24 11:36:56
是的,利用的是多板不值得,鋼筋布置正確
2012-09-24 11:05:59
這個繪制是正確的。由于截圖圖紙上沒有說明X方向的鋼筋規格和間距,這個就要看具體說明了。操作步驟還是正確的。
2012-09-24 11:20:19
