  • 布置板受力筋
    布置單層雙向板受力筋選擇XY方向布置時(shí),只是輸入底筋一欄無(wú)法繪制,為什么?當(dāng)利用水平、垂直布置時(shí)只能布置三道鋼筋,并且顯示布置:范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過上限: 底筋3 中間層筋10 面筋3 溫度筋1,請(qǐng)重新選取板!
    受力筋數(shù)量
    只能布置
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
我來答 收藏  舉報(bào)
    答:你好:應(yīng)該能繪制的。是不是你在此板上布置很多次了?
    2、當(dāng)利用水平、垂直布置時(shí)只能布置三道鋼筋,并且顯示布置:范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過上限: 底筋3 中間層筋10 面筋3 溫度筋1,請(qǐng)重新選取板!
    答:你好:板的鋼筋時(shí)你布置幾次計(jì)算幾次。所以防止由于操作失誤計(jì)算很多次鋼筋量,軟件設(shè)置了規(guī)則。
    2014-03-10 14:25:06
  • 您好,可以布置,你看一下你的操作步驟對(duì)嗎。或者切換到“雙向布置”試一下。
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    【這是軟件根據(jù)規(guī)范設(shè)定的。。一般超過上限就會(huì)提示,建議看一下圖紙和配筋信息,確認(rèn)布筋準(zhǔn)確。】
    2014-03-10 14:27:09
  • 按該說明并無(wú)有提及板鋼筋的布置問題,想用板受力筋布置哪里?
    2014-03-10 15:26:44
主站蜘蛛池模板: 平武县| 洪雅县| 句容市| 于田县| 大方县| 盐边县| 富宁县| 武威市| 三河市| 溆浦县| 梨树县| 蒙城县| 门源| 吴江市| 邹城市| 昭苏县| 宿迁市| 长治县| 永和县| 五寨县| 四子王旗| 青海省| 西青区| 正定县| 双流县| 建昌县| 乌审旗| 富顺县| 淳安县| 涿鹿县| 社会| 裕民县| 蓬莱市| 休宁县| 葫芦岛市| 封丘县| 正蓝旗| 中山市| 通河县| 页游| 南充市|
