培 2016-12-01 13:11:29 | 河北省 土建 | 1638查看 2回答
如何畫基礎部分是獨立基礎、一部分是筏板基礎、標高不在同一位置
土建軟件中如何畫基礎一部分是獨立基礎、一部分是筏板基礎、標高不在同一個位置
所有的構件的標高屬性都是可以調整的
您設置大部分構件的標高為基礎層標高
其他構件稍微調整就好
2016-12-01 20:24:45
分別布置,而且是按圖紙平面范圍進行布置就可以了,標高不同的筏板或板分塊布置,這樣就可以設置或調整不同標高。
2016-12-01 13:29:21
