夢晗 2016-12-01 10:57:24 | 北京市 裝飾 | 3905查看 3回答
墻面刮膩子3遍,工程量需要乘以3嗎
墻面刮膩子3遍,工程量需要乘以3 嗎?
不可以工程量乘以3,三遍應該套相應三遍定額,或者有的地方是套一遍定額,再套每增加一遍的定額兩次。原因是刮第一遍膩子,基層不平,損耗大,刮第二遍第三遍是在上一次基礎上刮的,損耗小。
2016-12-01 11:00:44
工程量不能乘以3,可以調整刮膩子的單價。
2016-12-01 11:00:09
墻面刮膩子3遍,工程量不需要乘以3。
以山東2003消耗量定額為例: 9-4-209 滿刮膩子兩遍 9-4-210 每增一遍 如果沒有增減子目,正常套刮膩子定額項,一般都是兩遍,設計遍數與定額不同時,調整,你這個系數乘以1.5即可。
2016-12-01 11:28:20
墻面刮膩子,北京01預算定額子目3-120是按刮兩遍考慮的嗎?怎么有的人說定額是按一遍考慮的呢,實際現場刮兩遍,組價的時候定額子目 工程量就應該乘以2.請教定額是按幾遍考慮的,還有涂料,也是這個問題
圓形柱刮膩子套定額時乘以系數1.1,固定清單價合同時還用乘以1.1嗎
老師您好,北京12定額圓形柱和異形柱刮膩子套定額時乘以系數1.1,那么固定清單價合同時圓形住刮膩子還用乘以1.1嗎,還是以工程量直接乘以固定清單價
墻高3.6m, 鏟除原有墻面舊灰底,刮膩子,刷漆;原涂料頂棚 改為石膏板吊頂 吊頂底標高是3米”計
“墻高3.6m, 鏟除原有墻面舊灰底,刮膩子,刷漆;原涂料頂棚 改為石膏板吊頂 吊頂底標高是3米”計算鏟除舊灰底工程量時是高度是計算到3米還是3.6m呢
