在路上 2013-08-12 17:42:27 | 北京市 裝飾 | 1685查看 5回答
墻高3.6m, 鏟除原有墻面舊灰底,刮膩子,刷漆;原涂料頂棚 改為石膏板吊頂 吊頂底標高是3米”計
“墻高3.6m, 鏟除原有墻面舊灰底,刮膩子,刷漆;原涂料頂棚 改為石膏板吊頂 吊頂底標高是3米”計算鏟除舊灰底工程量時是高度是計算到3米還是3.6m呢
已采納看實際鏟除面積
2013-08-12 17:58:06
應該只計算到3米,吊頂只有3米高。
2013-08-12 17:54:33
按吊頂底標高是3米+0.10m,建議除舊灰底工程量時是高度還是按3.60m計算,
2013-08-12 19:17:35
按實際鏟除面積,一是不能吊頂標高3米就正好鏟到3米,固定邊龍骨還要高度呢,因此不是正好3米,再說如果上面不鏟,會不會久了脫落都要考慮,一般是全鏟掉。
2013-08-12 19:47:45
“墻高3.6m, 鏟除原有墻面舊灰底,刮膩子,刷漆;原涂料頂棚 改為石膏板吊頂 吊頂底標高是3米”計算鏟除舊灰底工程量時是高度是計算到3米還是3.6m呢 吊頂底標高是3米,計算鏟除舊灰底工程量時高度是計算到3.2米。 三、工程量計算規則 ...... 2.內墻工程量按內墻間圖示凈長線乘以高度以平方米為單位計算,扣除門窗外圍和大于0.5m2以上孔洞所占面積,其側面積應展開并人內墻工程量中計算。墻垛的側面面積亦并入內墻工程量中計算。內墻高度按室內樓(地)面算至天棚底面,有吊頂天棚的其高度按室內樓(地)面算至吊頂底面另加200mm計算。
2013-08-13 08:34:11
