me****@yahoo.com.cn 2010-08-13 13:23:23 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 665查看 3回答
伐板鋼筋如何處理?措施及負(fù)筋
請(qǐng)問措施鋼筋如何處理?我的伐板鋼筋上部是C18@200,下部是C20@200,措施鋼筋應(yīng)選哪個(gè),尺寸怎么設(shè)置,伐板厚是600 如下圖,為什么伐板上還有負(fù)筋呢,我這是剪力墻結(jié)構(gòu),負(fù)筋不是一般點(diǎn)到梁上嗎,
已采納雙層鋼筋肯定要馬鐙筋的。 可以按施工組織設(shè)計(jì)計(jì)算。一般間距為1000*1000. 我們這里是板中較小鋼筋。長度為板厚的兩陪加200。 伐板上有負(fù)筋的。可以畫線布置。
2010-08-13 13:52:10
雙層鋼筋不需要馬鐙筋了。 伐板上還有負(fù)筋是結(jié)構(gòu)計(jì)算需要配置,我這是剪力墻結(jié)構(gòu),負(fù)筋是一般點(diǎn)到梁上或墻上。
2010-08-13 13:30:57
馬凳筋一般都是取比面筋鋼筋級(jí)別小一級(jí)或者相同的。筏板上有負(fù)筋是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)需要加強(qiáng)的部分。
2010-08-13 13:50:54
