nan 2016-11-29 15:23:37 | 廣東省 安裝 | 1013查看 3回答
結算問題
結算已經做完,但是竣工圖出來了,和上報那版圖紙有細微差別,有點電纜比之前圖紙變小了,或者進線回路稍微不一樣,那我還需要把做完的結算再修改成竣工圖上的型號嗎
結算圖紙版本需要甲方確認,或者以某版施工圖為準,或者以竣工圖為準。或者施工單位自己提出,然后由甲方認可。結算圖紙版本的確認直接影響到變更洽商的結算原則問題,一定要注意!如果你之前上報的是施工圖紙,那么與施工圖紙中的差別應當會在變更洽商中體現;如果之前上報的也是竣工圖,那要明確哪一版竣工圖是有效的,然后按有效的竣工圖結算。
2016-11-29 18:17:32
必須修改,竣工圖就是結算計算依據。
2016-11-29 15:27:17
上報什么意思,如果那樣就看那版作為竣工圖了,修改成和竣工圖一致
2016-11-29 16:24:48
