嘖嘖嘖 2016-11-29 10:24:24 | 江蘇省 土建 | 2650查看 1回答
投標結算(腳手架的問題)
投標文件不是我做的,現在結算是我負責。現出現一個問題關于腳手架應該是做簽證還是做在原來投標文件措施費里面,投標文件里面的措施里面有腳手架的清單項但是沒有報價,還有個施工配合的清單這個是有價格的,我現在推斷我這腳手架應該是包含在了配合費里面了,我現在這18000的腳手架費用是應該重新做簽證還是直接做在措施費里面的腳手架清單里面(合同上也沒有說明怎么操作)
投標文件里面的措施里面有腳手架的清單項但是沒有報價,這個你可以看看清單總說明,里面應該有說(工程量清單計價格式中列明的所有需要填報的單價和合價,綜合單價、合價均保留兩位小數。投標人均應填報,未填報的單價和合價,視為此項費用已包含在工程量清單的其他單價和合價中。)所以不能直接最哦在措施費里面的腳手架清單里面。至于重新簽證也不是太合理,也是依據上面所說的此項費用已包含在工程量清單的其他單價和合價中。正常審計考慮肯定都通不過,但可以試試簽證,接活差不多都是靠關系嘛。2016-11-29 10:38:06
