季末不寂寞 2012-10-01 08:59:24 | 山東省 云翻樣 | 839查看 1回答
暗柱、端柱鋼筋問題
1、如果說端柱的截面遠遠大于剪力墻水平鋼筋的錨固時,那么此時我的剪力墻內側水平鋼筋還需要伸至柱對邊嗎?比如柱的截面是1200,而水平鋼筋的錨固僅為450時?
2、如果獨立暗柱的截面很大時,比如獨立暗柱沿墻方向的長度超過1000時,是否在門洞高度范圍內也不需要布置水平鋼筋嗎?
已采納1、當端柱很大時,沒有必要伸到柱對邊。不過,如果端柱過大的話,設計可能存在問題,因為高層或超高層抗震框架結構或框剪結構的柱為了滿足軸壓比要求,下部若干層柱截面往往很大,不得不做成短柱(大于1:4)甚至超短柱(大于1:2),但剪力墻的端柱,通常沒有必要做的很大。該問題的解決重點在框架柱而不是剪力墻端柱上。
2、獨立暗柱又叫獨立墻肢,如果沿墻長度比較長,但全墻肢均設置箍筋的話,則不需要再重復加剪力墻水平筋(當然,箍筋的設置必須要滿足該墻肢的受剪要求)。如果該墻肢兩端設置了端部暗柱,墻身當然要設水平筋。2012-10-01 08:59:24
