宇銳 2014-11-04 14:32:18 | 山東省 云翻樣 | 489查看 4回答
暗柱邊緣鋼筋輸入問題
暗柱邊緣該按墻計算還是按暗柱計算,如果按暗柱,該如何布置?暗柱如圖所示
已采納150范圍內的垂直筋同墻垂直筋規格,拉筋信息同暗柱的
具體要求還是要看設計說明、標注
2014-11-04 17:35:28
T暗柱約束邊緣構件(如果是獨立的叫做短肢剪力墻)建議1、定義T型參數化暗柱構件,編輯信息‘是’暗柱區域縱筋和箍筋按照圖示暗柱信息修改;非暗柱區的拉筋縱筋按照圖示墻垂直鋼筋信息修改或布置,拉筋按照圖示信息畫上;需要注意的是:規范要求箍筋需要同時拉住暗柱縱筋和墻體縱筋的;2、也可以單獨定義T型暗柱完善圖示信息后,拉筋在屬性中其它鋼筋里邊找到拉筋圖號485(箍筋信息輸入根數+級別+直徑+間距),箍筋圖號195(設計有的話)要計算一下估計長度(根數+級別+直徑+間距)
2014-11-05 08:45:49
看一下吧
有可選的參數化圖的
2014-11-04 17:20:17
答:。。。按下圖方法。
2014-11-04 15:39:06
