季末不寂寞 2012-10-01 09:00:47 | 山東省 云翻樣 | 755查看 1回答
CAD導圖暗柱識別
CAD導圖后,暗柱表在識別后,暗柱為什么會在柱表內?鋼筋信息二級鋼筋也識別成一級鋼筋了?還不顯示箍筋1、箍筋2、拉筋1、拉筋2。為什么不在暗柱表內。
已采納1、這是CAD導入識別的問題,你可以修改的。點到柱子上點擊類型,選擇暗柱就可以的,具體看截圖
2、鋼筋信息二級鋼筋也識別成一級鋼筋了?這是鋼筋符號的問題,需要轉換符號
3、還不顯示箍筋1、箍筋2、拉筋1、拉筋2?這可能就是CAD圖的問題了,繪制的問題,不行的話你需要自己手工定義修改了2012-10-01 09:00:47
