2433609538@qq.com 2012-10-01 11:55:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 474查看 3回答
圖像算量軟件定額
我把筏板砼,集水坑砼,和找平層。防水,地下室外墻防水都定義在了伐板基礎里 (基礎層是0.5米·)計算結果沒有墊層和防水的量為啥?請老師指點該怎莫作,
已采納1、筏板砼:套用笩板的定額子目,代碼是TJ(體積) 2、集水坑砼:套用笩板的定額子目,合并到笩板砼中,代碼是JKTTJ(集水坑體積) 3、找平層:套用找平層定額子目,代碼是DMMJ(底面面積)。 4、防水:套用防水定額,代碼是DMMJ+MBMJ(底面面積加側面面積,側面面積就是模板面積) 5、地下室外墻防水:最好是定義到墻面中,繪制墻面抹灰的時候就會計算了,比定義到笩板中要好很多 6、墊層最好單獨繪制,單獨計算,建立面式墊層,智能布置就可以的。
2012-10-01 12:40:42
我把筏板砼,集水坑砼,和找平層。防水,地下室外墻防水都定義在了伐板基礎里 (基礎層是0.5米·)計算結果沒有墊層和防水的量為啥?請老師指點該怎莫作, 墊層 在基礎層中 定義 墊層構件,防水的工程量 可以利用其他構件--例如模板構件--的工程量 替代;
2012-10-01 11:56:54
墊層的量要定義墊層構件,套上墊層的定額,工程量代碼選擇體積,地下室外墻防水可以建立外墻面構件,套上防水的相關定額子目,工程量代碼選擇墻面抺灰面積,匯總計算就有量了。
2012-10-01 12:07:12
