  • 圖像算量軟件里的繪圖打不開
    我的圖像算量能打開,就是慢,打開之后別的都能用,就是一切換到圖形繪制就不動了,然后就是未響應(yīng),這是怎么回事
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    關(guān)閉硬件加速試試 桌面上右擊-----屬性----設(shè)置----高級----疑難解答----硬件加速--無
    2011-12-21 08:26:12
  • 電腦配置問題
    2011-12-21 08:34:34
  • 圖形算量能打開,就是慢,說明電腦配置低,工程很大,電腦帶不起來。建議你換臺電腦。
    2011-12-21 08:24:44
  • 工程文件損壞了,將你的工程文件發(fā)給服務(wù)人員修一下吧
    2011-12-21 08:44:02
  • 重現(xiàn)下載一個版本安裝下試試 看你描述感覺電腦也比較老了或者電腦系統(tǒng)需要清理了
    2011-12-21 08:25:04
  • 電腦的配置太低,內(nèi)存太小,你的工程對于你的電腦來說太大了,換臺好一些的電腦就沒問題了。 現(xiàn)在的圖形2008軟件比較大,你用它畫工程也就會占用較大內(nèi)存,所以電腦反應(yīng)慢,導(dǎo)致你點(diǎn)擊 繪圖 沒反應(yīng)。
    2011-12-21 08:48:48
  • 退出廣聯(lián)達(dá),然后把電腦屬性中硬件加速改成“無”,再打開軟件應(yīng)該就可以了。 如果這樣還是不行就只能找當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)人員解決了
    2011-12-21 08:41:22
  • 一個是電腦配置的問題 還一個就是您安裝的軟件的問題 如果您對您自己的電腦配置有信心的話 那就重新下載安裝下軟件 還是不行 那就直接打客服咨詢 客服就是為大家解決疑難雜癥的 不用就是浪費(fèi)資源哦!
    2011-12-21 08:59:34
  • 可能是電腦帶不起 你關(guān)下 在重新打開
    2011-12-21 09:32:37
  • 電腦配置問題。
    2011-12-21 10:13:34
  • 調(diào)硬件加速即可
    2011-12-21 10:57:19
  • 電腦的配置太低,內(nèi)存太小,你的工程對于你的電腦來說太大了。 現(xiàn)在一個是電腦配置的問題 還一個就是您安裝的軟件的問題 如果您對您自己的電腦配置有信心的話 那就重新下載安裝下軟件 還是不行 那就直接打客服咨詢 客服就是為大家解決疑難雜癥的 不用就是浪費(fèi)資源哦!的圖形2008軟件比較大,你用它畫工程也就會占用較大內(nèi)存,所以電腦反應(yīng)慢,導(dǎo)致你點(diǎn)擊 繪圖 沒反應(yīng)。 也可能是狗的問題 是正版的加密鎖不
    2011-12-21 12:57:05
  • 要正版的鎖才可以!
    2011-12-21 14:51:46
  • 有可能是存在錯誤圖元導(dǎo)致的
    2011-12-23 17:42:51
主站蜘蛛池模板: 内江市| 南投县| 东安县| 武邑县| 南澳县| 娱乐| 苏尼特左旗| 新竹县| 忻州市| 阳城县| 康保县| 巴林左旗| 锦屏县| 德江县| 隆子县| 瑞丽市| 海林市| 龙井市| 灌云县| 天镇县| 台南县| 湘潭市| 内乡县| 黑水县| 大悟县| 东海县| 商南县| 郁南县| 南丰县| 河西区| 华蓥市| 扶沟县| 临泉县| 共和县| 忻城县| 德兴市| 茶陵县| 廉江市| 阳原县| 富源县| 宽甸|
