ゝd?rlingの小西ヾ 2016-11-28 09:40:41 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1629查看 1回答
追問,那我想問一下我的樁承臺基礎土方量用土建算量軟件算出來是對的,那挖樁承臺土方工程量是怎么計算的呢
您是怎么布置的呢?
有沒有給出工作面?
基礎深度是否有放坡需求?
這些都是關聯您的土方的計算的
2016-11-28 09:41:40
是不是通過土建算量軟件先定義繪制樁,然后在定義繪制樁承臺,最后定義繪制墊層,然后自動計算土方??但是我按這個計算出來和實際相差較大
計算出來的結果是,樁承臺的量減去了基礎底板重疊部分的量,使得結果是樁承臺的實際量減少了,基礎底板的量增加了(兩個頂標高是一樣的,高分別是850與250),麻煩前輩們指點下
我在畫基礎的時候把樁承臺畫成了獨立基礎,我知道在抽筋里是不能替換的,因為構件不同。但是我想問一下在圖形算量里我畫了獨立基礎然后套用樁承臺的清單這樣可以不?
基礎梁與樁相連且頂標高一致,而樁是有護壁的,那基礎梁的工程量是否扣減樁護壁的量問題補充:樁上沒有承臺,樁上是柱子,護壁是要扣減的,但軟件沒有扣,那基礎梁就少算了,怎樣能扣減護壁呢?
