ゝd?rlingの小西ヾ 2016-11-24 09:02:27 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1987查看 3回答
挖樁承臺土方工程量是怎么算出來的
是不是通過土建算量軟件先定義繪制樁,然后在定義繪制樁承臺,最后定義繪制墊層,然后自動計算土方??但是我按這個計算出來和實際相差較大
檢查一下 放坡 標高設置是否正確
2016-11-24 09:42:23
因為實際工程的地形標高不是象軟件設置的那樣,所以有差異。室外地形按實測地形圖計算。
2016-11-24 09:06:08
不是這個意思,我的意思是我和別人用軟件算出來的工程量不一樣
2016-11-24 09:09:35
