李民 2016-11-26 20:38:21 | 江蘇省 土建 | 1188查看 4回答
老師你好,剪力墻錨固形式設置為“縱筋錨固后”為什么縱向鋼筋歸類中還是有“插筋”和“垂直筋”這兩種
老師,你好,我很久以前就試過你說過的方法,好像還是老樣子,?不知道為什么
2016-11-26 20:44:51
我的電梯井擋土墻,總高度為1700MM,墻的屬性設置為“縱筋錨固”但是計算后還是有“垂直筋”和“插筋”這兩種分類
2016-11-26 20:50:45
我還發現一個問題,就是當你把這個墻的總高度降到1000MM以下,屬性設為“縱筋錨固”計算后就只有“插筋”這一個分類了,但是你把同一條墻的總高度變為2000MM時,不管你怎么設置,總會出現“垂直筋”和“插筋”這兩種分類
2016-11-26 20:54:17
最好能把問題截圖上傳一下看看.
2016-11-26 20:58:51
