溜淰-LY-蜀國 2016-11-25 16:35:39 | 四川省 安裝算量GQI | 1131查看 3回答
關于一些電氣問題,請教各位大神
樓層的層高是3.9m,衛生間的在安裝平面圖紙上為沒有表示有吊頂,燈具是吸頂燈,但在內裝平面圖上表示衛生間有吊頂為3m,問題1:那應該把吸頂燈安裝吊頂上嗎?問題2還有頂板內的暗裝接線到吊頂燈具的之間配線配線(如圖)如何計算?問題3:頂板內的暗裝接線到管吊的燈具在之間的配線配管如何計算,其配管是和預埋的PC管一樣的嗎,還是其他的管道?
既然有吊頂,燈具肯定安裝在吊頂下。至于線管,如果是預埋,就要引管線到燈具,增加這個工程量,如果重新明敷線管,這個就不計算,一般用金屬軟管,線也包含在燈具內。
2016-11-25 16:45:27
你好:燈具應該安裝在吊頂上,吊頂上應該計算金屬軟管及相應的穿線。
2016-11-25 16:41:10
樓層的層高是3.9m,衛生間的在安裝平面圖紙上為沒有表示有吊頂,燈具是吸頂燈,但在內裝平面圖上表示衛生間有吊頂為3m,問題1:那應該把吸頂燈安裝吊頂上嗎?(對)問題2還有頂板內的暗裝接線到吊頂燈具的之間配線配線(如圖)如何計算?(吊頂上安裝的各種燈具含了這部分管和線)問題3:頂板內的暗裝接線到管吊的燈具在之間的配線配管如何計算,其配管是和預埋的PC管一樣的嗎,還是其他的管道?(是金屬軟管,套對定額子目就不用另外計算)
2016-11-26 07:31:13
