流行的云 2016-11-25 10:09:07 | 山東省 土建 | 1066查看 2回答
有板洞的建筑物如何計算天棚抹灰的滿堂腳手架
天棚高度大于3.6米,滿堂腳手架的計算規則為凈空面積,超過5.2m時,每增加1.2米按增加一層計算。
現有一建筑物,每層都有大型的板洞,每層板洞形狀都不規則,而且板洞的面積都超過了該層樓板面積的1/3。這三分之一的板洞面積還需不需要計算腳手架呢,板洞這里并沒有天棚?如果不計算滿堂腳手架,那么板洞周圍的墻面抹灰,需不需要補充一道里腳手架?如果需要計算滿堂腳手架,那么板洞這一塊的增加層需不需要計算?要計算的話,這個層數就太多了。
您這樣的就是屬于躍層的啦
您就在有板的部位需要做頂棚裝飾的,計算滿堂腳手架了
沒有頂棚,就不能計算滿堂腳手架的
2016-11-25 10:21:52
答;這種大的板洞口,要扣減的。相當于天井,不能計算。
2016-11-25 10:19:36
