doudou 2018-01-29 21:27:11 | 山東省 土建 | 3022查看 2回答
有梁板的腳手架計算
學習資料中寫明:”有梁板的板下梁,不計算腳手架。但,現澆砼框架結構中,除建筑物四周外圍的現澆砼梁、框架梁以外的室內框架梁,應按現澆砼梁的規定,計算腳手架“。是否可以理解為有梁板下的框架梁(也就是主梁)需要計算腳手架?
補充問題:是不理解資料中的意思
答:這個有梁板中的框架梁計算腳手架有什么用?!
2018-01-29 21:39:32
答:定額的計價是按正常施工藝水平的要求,來確定造價的!這個資料說的意思是要在有梁板底下(有梁板是整體現澆的)搭腳手架,這樣有作用嗎?!
2018-01-29 22:33:25
