網事如風 2012-10-03 16:54:21 | 山東省 土建算量GCL2013 | 728查看 3回答
請問:這兩個一樣的柱的腳手架面積計算的為何不一樣啊
已采納1、首先你有一個致命的失誤:這是暗柱,不是框架柱,暗柱是剪力墻的一部分,在鋼筋中繪制剪力墻的時候,要把暗柱覆蓋,在導入到圖形算量中的時候,就不要導入暗柱了,記住,圖形中沒有暗柱這個構件,因為暗柱就是剪力墻,所以,暗柱加剪力墻就是按剪力墻計算,不論是砼還是模板還是腳手架 2、你這樣布置腳手架會很多,實際就是一部分是不存在的腳手架 3、公式應該是和墻面一樣,投影面積才是腳手架面積 4、區分一下框架柱:框架柱的腳手架:(周長+3.6)*高度,和暗柱不能混為一談
2012-10-03 17:03:38
定額規定,計算柱子腳手架,為柱子周長+3.6米再乘以柱子高度,3.6米是定額規定的系數 兩個柱腳手架量不同在于下面的沒加 腳手架增加系數
2012-10-03 16:59:51
第一個計算公式對,第二個公式不對。
2012-10-03 16:57:32
