小微 2016-11-24 21:56:40 | 遼寧省 安裝 | 2439查看 2回答
您好:請教現場彎頭聚氨酯發泡保溫怎么算量?
請問:現場彎頭聚氨酯發泡保溫怎么算量,例如:DN80彎頭現場保溫,應該是多少立米聚氨酯發泡和多少平米聚氯乙烯保護殼(黑夾克)?
定額的最后邊有一個閥門、接頭保溫數據參考表的,你到紙質版定額中查看。
4.設備封頭絕熱、防潮層和保護層工程量計算公式:
?? ????????????V ?=[(D?+1.033δ)/2]2 ?× π × ?1.033δ × 1.5N ?????????????????(6)
?? ????????????S ?=[(D?+2.1δ)/2]2 ?× π × ?1.5N????????? ???????????????????(7)
式中:V?— 設備封頭絕熱體積(m3);?
????? S — ?設備封頭防潮層、保護層表面積(m2);
????? D — ?設備封頭直經(m);
????? δ — ?設備封頭絕熱層厚度(m);
????? N — ?設備封頭個數。
5.閥門絕熱、防潮層和保護層工程量計算公式:
V?= ?π(D?+1.033δ)× 2.5 D × ?1.033δ × 1.05N ?????????????????(8)
S?= ?π(D?+2.1δ)× 2.5 D × ?1.05N??????????? ?????????????????(9)
式中:V?— 閥門絕熱體積(m3);
????? S — ?閥門防潮層、保護層表面積(m2);
????? D — ?閥門直經(m);
????? δ — ?閥門絕熱層厚度(m);
????? N — ?閥門個數。
6.法蘭絕熱、防潮和保護層工程量計算公式:
V?=?π(D?+1.033δ)× 1.5 D × ?1.033δ × 1.05N ????????????????(10)
?? ????????????S ?=?π(D?+2.1δ)× 1.5 D × ?1.05N? ??????????????????????????(11)
式中:V?— 法蘭絕熱體積(m3);
????? S — ?法蘭防潮層、保護層表面積(m2);
????? D — ?法蘭直經(m);
????? δ — ?法蘭絕熱層厚度(m);
????? N — ?法蘭個數。
7.拱頂罐封頭絕熱、防潮和保護層工程量計算公式:
V?= 2π r ×(h?+1.033δ)× 1.033δ ???????????????????????????(12)
?? ?????????????S = 2π ?r(h?+2.1δ)?????????????????????? ????????????????(13)
式中:V?— 拱頂罐封頭絕熱體積(m3);
????? S — ?拱頂罐封頭防潮層、保護層表面積(m2);
????? r — ?拱頂罐封頭半經(m);
????? δ — ?拱頂罐封頭絕熱厚度(m);
????? h — ?拱頂罐封頭高度(m)。
8.鋼管及圓形風管的絕熱、防潮和保
2016-11-25 07:21:57
在刷油、防腐蝕、絕熱工程分冊前附表中找公式吧,
2021-12-23 15:37:20
