26****@qq.com 2016-11-24 09:09:29 | 廣東省 裝飾 | 1134查看 1回答
砂漿比例
墻面抹灰與天棚抹灰根據(jù)單價要求,砂漿比例會有很多種比例嗎?有看到些只有15厚水泥砂漿抹灰;有15厚1:3水泥砂漿底,5厚1:2水泥砂漿面;有15厚1:2.5水泥砂漿底,5厚1:2水泥砂漿面等,難道清單子目中的水泥砂漿比例或水泥石灰砂漿比例都可以套進(jìn)去,石灰砂漿可以套嗎?子目工程量中顯示15厚1:2.5水泥砂漿為4.55, 5厚1:2水泥砂漿為13.11, 看工程量是1:2水泥砂漿更多,不是厚度更厚的水泥砂漿工程量才會更多嗎?不是應(yīng)該寫成15厚1:2水泥砂漿底嗎?為什么清單套的是水泥石灰砂漿底,子目中有可以套成是15厚1:3水泥砂漿底
墻面抹灰與天棚抹灰根據(jù)單價要求,砂漿比例會有很多種比例的;有看到些只有15厚水泥砂漿抹灰;有15厚1:3水泥砂漿底,5厚1:2水泥砂漿面;有15厚1:2.5水泥砂漿底,5厚1:2水泥砂漿面等, 清單子目中的水泥砂漿比例或水泥石灰砂漿比例都可以套進(jìn)去,如果設(shè)計是石灰砂漿也可以套的;子目工程量中顯示15厚1:2.5水泥砂漿為4.55, 5厚1:2水泥砂漿為13.11, 看工程量是1:2水泥砂漿更多, 是厚度更厚的水泥砂漿工程量才會更多的;所以 設(shè)計配比厚度不同的 才需要換算砂漿的;定額中 砂漿 品種和 厚度不同的 就需要做換算的了呀。
2016-11-24 10:03:14
