一縷清風 2016-02-19 11:12:12 | 廣東省 裝飾 | 7912查看 1回答
1∶3水泥砂漿和濕拌地面砂漿M20 設計稠度70~90、干拌地面砂漿(易流平)M20 灰砂比例的區別
1∶3水泥砂漿和干拌抹灰砂漿、濕拌地面砂漿M20 設計稠度70~90怎么區別,到底他們各自的作用是什么?怎么用最簡單的方法區別?請各位同仁詳細指點! 謝謝!
答:1:3是水泥與砂的比例(配合比)。是施工和造價采用的設計圖中的依據,施工按這配比進行施工,造價員按這配比進行套定額。M20砂漿是強度等級,如果設計給出這標號,施工就必須滿足這強度要求,設計稠度,是水分多少的體現,利用稠度計進行測出這一數值,是砂漿配比設計時,在計算公式中輸入80進行計算水泥的用量,然后做試塊進行試驗,得出強度后,看是否大于等于20壓強Pa。如果是則這一配比正確,出試驗報告。如果達不到,則增加水泥用量。定額中M20,70-90,讓使用定額者明白,這一砂漿的的單價是按M20標號,且稠度是70-90編制的單價。
2016-02-19 15:02:36
