輝丫頭 2011-12-17 12:21:18 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1230查看 4回答
梁式承臺如何定義
樁承臺的長度是1-5軸,在新建矩形樁承臺單元中,應該怎么輸入長度這項,如是不輸,默認是1米長,還是應該計算好長度輸上去,但是同一個名稱的承臺梁有好幾種長度的,希望幫忙回答下,不勝感激!
已采納你這種應該是多樁承臺,梁式配筋,用基礎梁代替繪制就行。 看下圖我們做的多樁承臺,梁式配筋就是按基礎梁來定義繪制的。
2011-12-17 17:18:40
可以在后面加A,B,C等,如;CT-1;CT-1A;CT-1B等,這樣就是了。
2011-12-17 15:12:38
1~5軸這么長,不是承臺吧,是不是基礎梁啊。
2011-12-17 13:08:16
照你的說法這不像是承臺,建議你截個圖上來看一下,你的描述像是基礎梁。
2011-12-17 14:22:37
