xuecunyingzi 2014-04-13 19:27:47 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1175查看 2回答
關于承臺梁 定義設置問題
問題二:承臺梁是不是,等于 基礎梁。 問題一:“承臺梁轉角處”和“承臺梁丁字接頭配筋”在哪定義設置? 問題三:“承臺梁轉角處”那個3a8 長度怎么找 ?
問題二:承臺梁是不是,等于 基礎梁。問題一:“承臺梁轉角處”和“承臺梁丁字接頭配筋”在哪定義設置?問題三:“承臺梁轉角處”那個3a8 長度怎么找 ?
答:1、承臺梁不等于基礎梁。上下相反的。
2、在計算設置中找。
3、用解三角形或放大樣求出。
2014-04-13 20:14:48
承臺梁也可以按基礎梁定義繪圖計算,兩者計算出來結果誤差很小。“承臺梁轉角處”和“承臺梁丁字接頭配筋”附加拉結筋可以在其它鋼筋中編輯,這個目前軟件設置不了。3A8箍筋可以在其它箍筋中編輯
2014-04-14 08:43:46
