lovereader 2016-11-22 09:59:46 | 陜西省 安裝 | 1325查看 1回答
保溫中,管道硅酸鹽類涂抹材料的定額中的子目單位是平方,而主材單位是立方,為什么定額的單位不是立方?
管道保溫中,管道硅酸鹽類涂抹材料的定額中的子目單位是平方,而主材單位是立方,為什么定額的單位不是立方?
1、管道硅酸鹽保溫都是有厚的啊,為什么定額子目的單位是平方不是立方呢?
這個應該是定額編制單位應該考慮的問題,你只要按定額中給的單位去計算就可以了,如果定額編制單位出錯了一般在執行過程中都會出相應的勘誤,
2016-11-22 10:09:13
