舟舟 2016-11-22 09:39:42 | 重慶市 土建 | 2282查看 3回答
鋼筋說明:鋼筋是按綁扎、電焊(除電渣壓力焊和機械連接)綜合編制的,實際施工不同時,不作調整。
這個不作調整時指除電渣壓力焊和機械連接之外的不作調整,要是這兩種的話是需要套定額的是嗎?
這樣的說明電渣壓力焊也要單獨計算了。與我們這里的規則有點差異。
你的理解是完全正確的。
2016-11-22 09:45:50
對啊這不寫的很明顯嗎,除了他兩都是綜合考慮的,它兩按照鋼筋接頭個數計算就行了。
2016-11-22 09:42:40
是的,計算規則中規定,鋼筋除規定使用電渣壓力焊和機械連接外,均按綁扎電焊綜合考慮,不再調整,現場實際使用綁扎電焊連接均按規定執行即可.
2016-11-22 09:47:14
