gzc7801 2018-05-24 12:58:49 | 重慶市 土建 | 1979查看 2回答
鋼筋消耗量調整的問題
重慶08定額綜合解釋中這樣寫道: H.9 現澆鋼筋接頭因設計或施工方案規定采用電渣壓力焊、機械連接時,現澆鋼筋制安如何執行定額? 答:電渣壓力焊接頭、機械連接接頭分別按相應定額計算;現澆鋼筋制安執行AF0280定額,但應扣除人工3.68工日、鋼筋0.02t、電焊條5kg、其他材料費3.00元進行基價調整,電渣壓力焊、機械連接的損耗已考慮在定額項目內,不得另計。 我的問題是: 當機械連接接頭不執行定額按核定的綜合單價執行時,相應的現澆鋼筋子目內的消耗量還需要按定額解釋的要求進行調整嗎?
你的綜合單價也是按上面方法組出來的,那就需要調整,
2018-05-24 13:05:10
需要。重慶08定額現澆鋼筋是按綁扎編制的。
2018-05-25 16:19:57
