zzr 2016-11-21 23:42:33 | 廣東省 土建 | 1014查看 1回答
在軟件中怎么設(shè)置這種鋼筋
前面的設(shè)置密箍在軟件中怎么設(shè)置,這種鋼筋一般在什么情況下需要設(shè)置
你好:有主次梁之分時(不分框架梁和非框架梁),圖紙要求每側(cè)附加3道箍筋,軟件里有多種方法可以處理,1、在自動生成吊筋里輸入附加箍筋6根;2、在梁的原位標(biāo)注里輸入次梁的寬度后,就可以在次梁附加箍筋里輸入6根;3、在梁的計(jì)算設(shè)置里輸入主次附加箍筋6根,梁的界面里全部畫好后,批量選擇所有的梁然后點(diǎn)一下批量識別梁支座,這樣一層內(nèi)所有的主次梁的箍筋就全部識別好了。
吊筋可以用識別。也可以在梁的原位標(biāo)注里輸入。
2016-11-22 07:11:56
