燕子 2017-03-26 16:16:29 | 廣東省 土建 | 1687查看 1回答
地下室的這種側壁怎么在廣聯達的鋼筋算量軟件中設置?
地下室的這種側壁怎么在廣聯達的鋼筋算量軟件中設置?暗梁的上下部鋼筋怎么看?還有剪力墻這里的1.2.3是在其他鋼筋那里設?本人是新學者,能不能示范給詳細一點,謝謝。
剪力墻內外的縱筋規格不同,可以用加的方式在屬性中輸入,剪力墻外側下的附加鋼筋就要在屬性的其它鋼筋中編輯,對于彎折就要所設計要求輸入,長度就要用1900再加上筏板的厚度(扣保護層厚)輸入,墻頂的變截剪力墻是要另外定義布置,它們之間的同層重疊,通過設置頂標高和底標高就可以重疊布置。剪力墻上或下帶有矩形箍筋部位內容,可以用暗梁定義布置,暗梁可以通過在屬性中設計標高布置。
2017-03-26 16:22:22
