小小小溪 2016-11-21 16:40:31 | 山東省 土建 | 823查看 3回答
可是這樣也很麻煩的要一層一層,一個個套定額的,
沒看明白什么問題,請說明白一點。
2016-11-21 16:48:08
在圖形算量軟件中,在一層中套好定額子目后,可以用作法刷,把各層同樣的構件套上同樣的做法子目,不用一層一層一個一個套定額,只把不同類型,不同構件套用不同做法子目套上即可.
2016-11-21 16:57:18
您可以借用做法刷
相同的構件,您給出做法以后,可以直接做法刷給其他同樣的做法的構件的
2016-11-21 20:49:29
