hok526304283 2012-11-10 10:27:38 | 山東省 土建 | 2436查看 2回答
這樣的四剪刀樓梯一層面積要乘以2嗎
一層有兩個剪刀式樓梯,面積應該算一層的面積還是一層的面積乘以2?
不清楚你的2是按什么為計算基數,建筑面積按自然層計算,樓梯工程量每層按單個剪刀式樓梯的兩個計算,實際上也可以說是按樓梯孔計算樓梯面積了。
2012-11-10 10:36:48
一層有兩個剪刀式樓梯,面積應該算一層的面積不是一層的面積乘以2的。
2012-11-10 10:30:23
