丫丫 2016-11-19 11:10:51 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1538查看 1回答
土建算量的報表預覽的墻面抹灰問題
土建算量的報表預覽的墻面抹灰,如圖所示,墻面抹灰的總量與后面的磚墻抹灰+混凝土墻抹灰的總和數量不一樣......這是為什么?如果要分開提磚墻抹灰與混凝土抹灰,該怎么搞
還要加上其他構件的抹灰面積才能與總量相符。
磚墻面抹灰可以直接使用磚墻面抹灰代碼。混凝土墻面工程量用墻面抹灰代碼-磚墻面抹灰代碼,然后兩個工程量加起來就與總量相符了。
2016-11-19 11:17:38
