寧寧雪 2016-11-18 15:20:29 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2633查看 1回答
布置獨立基礎短柱鋼筋時,短柱鋼筋沒法計算,顯示錯誤
獨立基礎短柱鋼筋如何布置,我是以框架柱定義的,但是匯總計算時老是顯示無法計算獨立基礎短柱部分的鋼筋,還出現如下圖片的錯誤,看了圖形三維(鋼筋三維無法查看,出現沒有計算結果),標高沒有問題。希望各位給予指點
軟件的提示,是因為你的短柱柱身較短,你在定義時在屬性中是按默認的設置插筋,這樣插筋長度大于柱身長度,才會有此提示,你選擇短柱,然后把屬性中的其他屬性中的設置插筋修改為縱筋錨固再重新匯總計算就可以了.
2016-11-18 16:13:47
