dengtanabian 2013-03-06 22:20:09 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1796查看 3回答
獨立基礎短柱 只計算了插筋 未計算柱子主筋
我畫的獨立基礎上面的短柱 只計算了基礎插筋 未計算柱子的主筋 怎么回事 也就是柱子的主筋就計算到了柱子的半截位置問題補充:1我這只有基礎層的柱子 上層沒有了 2標高沒問題 3構件鋼筋全部勾選了
已采納也許是查看三維時,只勾選了插筋吧
2013-03-06 22:35:55
已采納有兩種可能 1.你只計算了基礎層的柱子,上面的沒有勾選 2.柱子標高設置是否正確
2013-03-06 22:32:48
已采納我畫的獨立基礎上面的短柱 只計算了基礎插筋 未計算柱子的主筋 怎么回事 也就是柱子的主筋就計算到了柱子的半截位置 【建議用 帶短柱杯口獨立基礎 定義比較好】
2013-03-07 09:58:03
