L~wj 2016-11-18 00:20:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1056查看 4回答
鋼筋算量原位標注的問題
算量的梁是通過CAD識圖產生的,我想明白的是在識圖時提取了梁的原位標注,但是最后我在使用原位標注的時候卻沒有顯示,這樣是算成功還是失敗的?算量的時候是否有計算進去
算量的梁是由CAD識別,在識別時提取了梁的原位標注,在原位標注時卻沒有顯示,說明了你識別沒有成功,在原位標注時應再手工添加進行,算量時才可以計算的.沒有顯示時,是不會計算的.
2016-11-18 08:29:11
你好:梁的原位標注沒有顯示說明沒有識別成功,建議在梁的原位標注里去輸入。
2016-11-18 07:05:43
上圖支座位置應不對,建筑可重新設置梁跨,供參考
2016-11-18 07:51:08
重新提跨
2016-11-18 10:23:17
