楓雪 2014-08-22 09:16:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 654查看 7回答
鋼筋算量原位標注
梁原位標注鋼筋的標注有逗號,識別不了,能怎么處理呢?手動輸的話,太多了。
(7)
答:用下圖的方法把逗號改為空格。再識別。
2014-08-22 09:33:33
CAD導入軟件后,工具欄中有個修改CAD按鈕,將逗號刪除,加空格即可
2014-08-22 09:26:09
可先在CAD中進行修改,將逗號替換成空格然后再識別梁原位標注。
2014-08-22 09:31:54
在cad草圖界面刪除逗號,再識別!
2014-08-22 09:29:01
這種標注是CAD圖與廣聯達圖不符,所以識別不了,只有用手工輸入修改了。
2014-08-22 09:29:33
你好:
1、導入到廣聯達以后,在cad草圖界面,有個批量替換,你吧這個逗號替換成空格即可。2014-08-22 09:23:52
可在CAD識別選項里批量替換,目標欄填逗號,替換欄空白即可。
2014-08-22 09:24:22
