miban 2012-10-07 14:19:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 751查看 3回答
基礎構造柱和預埋套管問題
我想問一下你工地上那些構造柱是不是從基礎層開始做起的,在基礎層里面的構造柱要不要做馬牙槎,如果首層中有兩段相交墻,基礎層中沒有這兩段墻,那那兩段墻里面的構造柱在基礎層要不要也做?基礎梁中的預埋套管體積要不要扣除?
已采納你好,構造柱生根需要看設計,現在一般都是從條基生根,構造柱與磚墻必須設置馬牙槎,基礎磚墻需要防止拉結筋,基礎梁中的預埋套管體積不用扣除。(如果首層中有兩段相交墻,基礎層中沒有這兩段墻,那那兩段墻里面的構造柱在基礎層要不要也做?)應該加設基礎,可以問設計
2012-10-07 17:17:32
你問的是基礎層是否有構造柱、構造柱在基礎層是否有馬牙槎。這要看是什么結構,框架結構構造柱生根與梁或圈梁就可以,磚混結構有地梁時生根與地梁無地梁時生根與自然地坪以下500MM,在基礎層有構造柱時要設馬牙槎,基礎梁的預埋套管不扣除。
2012-10-07 14:39:34
構柱從何做起,具體應按圖紙要求設置。 基礎構柱應按規范規定設置(是否帶馬牙槎等)。 首層墻構柱,應在基礎梁起設置。 基礎梁中的預埋套管體積不用扣除。
2012-10-07 14:34:52
