中華 2016-11-17 15:04:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1081查看 2回答
柱縱筋在地下負一層下的基礎錨固
1、本工程有地下負一層,其下是基礎承臺帶400厚底板,在計算基礎柱插筋時,是在地下負一層墻柱中直接計算柱縱筋,還是在基礎處另計算出基礎柱縱筋?
2、柱縱筋在基礎底有彎折150,但在軟件設置中已設置好,在查鋼筋時,其圖形無顯示彎折
基礎柱插筋是在-1層直接計算。把基礎層的柱構件刪除,重新計算就行了。
2016-11-17 16:02:40
你是布置好柱后,在構件定義界面改的節點設置的嗎?如果是這樣是沒反應的
2016-11-17 16:56:10
