moose 2016-10-31 11:20:56 | 四川省 市政 | 4884查看 1回答
橋梁的工程量的計算
混凝土和鋼筋的工程量 是按照圖紙的來,還是重新計算,比如鋼筋計算太麻煩了
混凝土和鋼筋的工程量,一般是按照圖紙重新計算,也可以復核一下圖紙的量【一般圖紙的量還是比較準確的】。
2016-10-31 14:07:39
