hui 2016-10-31 11:02:50 | 山東省 安裝 | 6428查看 1回答
自由鳥
答題: 167 被贊: 37
兩條線芯都有屏蔽層的信號電纜頭。 雙屏蔽電纜 雙屏蔽即兩層屏蔽層,先分屏蔽后總屏蔽,也有雙總屏蔽電纜但是作用不大,一般采用先分屏蔽后總屏蔽的居多。 屏蔽電纜有單層屏蔽和雙層屏蔽之分。雙層比單層的好,比雙絞屏蔽電纜性能更優異的是鎧裝型雙絞屏蔽電纜。 所謂雙屏蔽電纜是指有兩層屏蔽層、且兩層屏蔽層之間必須有絕緣隔離的電纜!如兩層屏蔽層之間不彼此絕緣(相互導電),只能視為一層屏蔽!屏蔽層應具有良好的接地,如果不接地因為屏蔽層面積大,有很大的寄生分布電容,將產生寄生耦合干擾。
2016-10-31 11:51:25
電纜電纜頭
一般實際中電纜到25時才會壓銅鼻子,像這種小電纜如果算電纜頭審計那過不去,是不是可以算無端子接線??
干包電纜頭跟熱縮電纜頭的計算
請問住宅項目怎么區分干包電纜頭跟熱縮電纜頭,是通過截面大小來區分嗎,物業站小區站到各樓座總配電箱不能用干包電纜頭吧
電纜頭問題
電纜頭WLS-10/3.1應該怎么讀,和NLS-10/3.1有什么區別嗎
電纜頭記取
電機電纜4×6的電纜不給按電纜頭計算,按照無端子接線記取按電纜頭的話算2個,按無端子接線的話算8個還是4個?配電柜內接接交流接觸器熱繼電器和高分段。
是否計算電纜頭
請問RVVP-2*4的電纜是否計算電纜頭
數據更新時間 : 2025-05-23
