hui 2016-10-30 15:46:06 | 山東省 安裝 | 4623查看 2回答
關于高壓電纜調試的問題
我這邊有個高壓電纜遷移的工程,對方套了很多調試的定額,變壓器調試,交流供電斷路器調試,變電所中央信號裝置調試,距離保護裝置調試,線路雙側電源自動重合閘調試,綜合重合閘裝置調試,請問這些調試都能用到嗎
我曾經就工作于供電局高壓電纜公司,可以說這些試驗都是忽悠的,不可能做的,即使拿出了試驗報告都不能算(對于供電局的人來說,拿出這些試驗報告很簡單)。如何回復供電局的人呢?很簡單:該工程只是進行電纜遷移,變壓器、距離保護裝置等的邊都沒碰到,為什么要做這些試驗?
這些設備如果要做試驗,通常有以下幾種情況:1、新安裝。新安裝的設備一定要做試驗;2、故障檢修后。設備發生故障,檢修完成后并網之前要做試驗;3、計劃性試驗。基本上這些設備,計劃檢修的周期是一到二年。
針對你說的情況,供電局唯一需要做的試驗就是:電纜絕緣測試(很簡單的一個試驗)及電纜耐壓試驗。其他的都是套路,都是忽悠。
2016-10-30 22:03:48
這邊有個高壓電纜遷移的工程,對方套了很多調試的定額,變壓器調試,交流供電斷路器調試,變電所中央信號裝置調試,距離保護裝置調試,線路雙側電源自動重合閘調試,綜合重合閘裝置調試,這些調試是不一定都能用到的,施工單位要那個調試,你可以讓他拿出定額依據來,有依據就給。
2016-10-30 16:04:44
