邰守超 2016-10-29 21:47:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3596查看 4回答
在樓層界面、鋼筋的錨固和搭接為什么都兩個數(shù)字如37(42)
None
括號內(nèi)的數(shù)字是大于等于25的時候的錨固(搭接)數(shù)值,
如38(42)為38*1.1=41.8,取42
2016-10-29 21:55:49
答;37(42),前者是25直徑以內(nèi)的鋼筋數(shù)。(42)是28直徑以 上的數(shù)。
2016-10-29 22:04:10
錨固和搭接錨有兩個數(shù)字37(42)? 答;因鋼筋有不同的直徑,前者是用于直徑25含以內(nèi)的數(shù);后者是用于直徑28含以上的數(shù)。
2016-10-30 09:37:30
鋼筋錨固和鋼筋搭接,數(shù)字在斜杠前邊和斜杠后邊,意思兩者是一樣的,都是鋼筋直徑的倍數(shù),看截圖
斜杠前面和斜杠后面的數(shù)字,分別是鋼筋的錨固倍數(shù)和搭接倍數(shù)
2016-10-30 10:02:08
