moxiao1208 2010-09-26 16:52:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 5回答
關(guān)于2009的工程設(shè)置?
工程設(shè)置里面鋼筋錨固和搭接的不一樣? 如 一級鋼錨固31 一級鋼搭接36 為什么錨固和搭接不一樣???問題補充:這個我還需要改嗎?
鋼筋錨固長度和搭接長度就是不一樣的,搭接長度是依據(jù)錨固長度乘以固定系數(shù)(固定系數(shù)的取值由鋼筋搭接錯開百分率決定)得出的。
2010-09-26 17:51:10
在03g101圖集里面規(guī)定 錨固和搭接是不一樣的 其具體取值應(yīng)該按照抗震等級和混凝土標(biāo)號來確定
2010-09-26 17:05:49
是不一樣的,在03G101-1p34頁有明確的說明。
2010-09-26 17:02:30
搭接和錨固長度,在03G101-1P33~34頁中有明確的說明,建議看下圖集
2010-09-26 16:57:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
