小王子 2016-10-28 15:46:40 | 湖北省 其他專業 | 11523查看 2回答
板洞線的問題
如圖,請問一個叉的板洞線和一條折線的板洞線 有什么區別的么?
已采納沒有區別,標注習慣的問題
2016-10-28 15:49:26
已采納答:折線是空洞,沒有其它構件,叉,沒有板,但不排除有其它構件,例如樓梯。要結合其它圖看。
2016-10-28 16:19:25
U-PVC塑料排水管道安裝定額中未包含留洞堵洞的工作內容,是否可以單獨計價?如果單獨計價該套什么定額?如果只預留洞口不安裝管道該怎樣計價?比喻水電安裝班組預留消防管道洞口。
在沒有模塊的情況下,請問報警信號的輸入和輸出需要幾根線(電源線另外計算),是不是只要連在二總線就行了,還是輸入用兩根線輸出用兩根線
我算地面鋪玻化磚的量,有的地方有波打線,比如說走道,有的地方沒波打線,比如說房間,我現在套清單的塊料面層,波打線要不要包含在這里面,如果不包括的話,我看08年定額沒有塊料波打線這項,只有石材波打線
定額規則:“樓梯踢腳線按相應定額乘以1.15系數”,這里面的1.15系數是指按斜長算出的工程量,然后單價再乘以1.15,是這樣理解嗎?
