破繭、幻化成蝶 2021-08-22 17:00:46 | 重慶市 土建招投標預算結算計價軟件GCCP | 1202查看 3回答
找平層里的兩個水泥砂漿分別用于什么情況
定額樓地面找平層里的水泥砂漿在砼或硬基層上、在填充材料上以及樓地面整體面層里的樓地面水泥砂漿分別用于什么情況??在防水卷材上做水泥砂漿找平應該用哪一個呢??請說明原因或依據??
AT0014是用于硬地面的找平,AT0015是用填充(石碎、砂或土壤)面的找平,AT0021是樓地面抹灰 砂漿
2021-08-22 17:04:02
找平層里的兩個水泥砂漿分別用于基層硬質與軟質的情況
2021-08-22 17:02:59
AT0014:用于硬質基層上的找平,如砼樓面上的找平。
AT0015:用于填充材料上的找平,如保溫層、防水卷材等上面的找來。
AT0021:水泥砂漿樓地面面層,要收光的。找來則不需要收光。
2021-08-22 17:04:16
塊料零星項目里面有兩個水泥砂漿,分別是做什么的,如果是30厚的水泥砂漿結合層怎樣調整?
塊料零星項目里面有兩個水泥砂漿,分別是做什么的?如果是30厚的水泥砂漿結合層怎樣調整?是不是軟件默認結合層都是20厚,如果改成30厚1:3水泥砂漿怎樣調整?謝謝
套定額時水泥砂漿的換算列表里有兩個換算信息,分別代表什么意思?
套水泥砂漿定額時要求是1:3的水泥砂漿,定額里的換算信息如圖所示,換算列表里有兩個換算信息,一個是1:2.5,一個是1:3,這個定額到底是1:3的水泥砂漿還是1:2.5的呀?
