YT101M 2016-10-27 11:06:25 | 廣東省 土建 | 3613查看 1回答
施工爬梯、卸料平臺、人貨梯附墻架安全操作平臺、靠腳手架安全板、獨(dú)立安全擋板是否包含在外墻綜合腳手架中
施工爬梯、卸料平臺、人貨梯附墻架安全操作平臺、靠腳手架安全板、獨(dú)立安全擋板等等是否包含在外墻綜合腳手架中,工程高度103米,預(yù)算時(shí)是否分別考慮?如單獨(dú)考慮該如何計(jì)算各個(gè)工程量及套價(jià)
定額規(guī)則“2、綜合腳手架包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護(hù)欄、擋腳板、安全網(wǎng)等,高層腳手架50.5m至200.5m還包括托架和拉桿費(fèi)用。”,這樣依附外架上的“施工爬梯、卸料平臺、人貨梯附墻架安全操作平臺”是不能另外計(jì)算。
1 獨(dú)立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計(jì)算;垂直擋板,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度,乘以實(shí)際搭設(shè)長度,以面積計(jì)算。(安全擋板編制預(yù)算時(shí),每層安全擋板工程量,按建筑物外墻的凹凸面(包括凸出陽臺)的總長度加16m乘以寬度2m計(jì)算。建筑物高度在三層以內(nèi)或9m范圍內(nèi)不計(jì)安全擋板。高度在三至六層或在9m至18m計(jì)算一層,以后每增加三層或高度9m者計(jì)一層。安全擋板結(jié)算時(shí),除另有約定外,按實(shí)搭面積計(jì)算。)
2016-10-27 16:31:12
