問題寶寶小天 2016-10-27 08:46:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 4回答
如圖,這是飄窗部分的結構,問題如下
山東定額。問題一:垂直部分是在主體內,應套什么定額?水平部分在主體外,套挑檐對么?問題二:水平和垂直部分是否需要分開定義繪制?問題三:進梁的那部分錨固軟件是否會自動考慮?圖片上傳較慢。。。
問題一:垂直部分是在主體內,應套剪力墻相應子目,水平部分在主體外,套雨蓬子目。
問題二:水平和垂直部分在鋼筋軟件中建議用自定義線定義繪制,在圖形算量軟件中用飄窗定義繪制。
問題三:進梁的那部分錨固軟件是按錨固考慮的,但看你的截圖進梁不是錨固長度,而是插入梁底的。
2016-10-27 10:14:39
垂直部分是在主體內,應套剪力墻,水平部分在主體外,套懸挑板,水平和垂直部分需要分開定義繪制,進梁的那部分錨固軟件會自動考慮的!
2016-10-27 09:26:41
分開按梁、板計算。
2016-10-27 09:18:59
可以按自定義線,因為鋼筋不是規矩的,而是有彎折,可以在自定義線的其他鋼筋中輸入。
板及板上彎起的部分(高不超過6cm)按懸挑板套定額(也要看一下當地的計算規則和說明,我按的是河北12定額是這樣套價的)
2016-10-27 12:01:27
