43****@qq.com 2012-10-09 18:10:51 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 685查看 2回答
請問泵房得放水管道長度和高度是多少?
請問各位老師,請問截圖中,系統(tǒng)圖圓圈部分的那兩條65的管道得水平長度和垂直高度是多少啊,在圖里面也沒有表述出來。。不知道這65管道的工程量怎么算。。
已采納放水閥后的DN65放水用的排水管應(yīng)從水泵的軟件接頭和水泵的蝶閥中間計起延伸至離地面0.1處計算長度。DN65放水管的引出點高度應(yīng)根據(jù)水泵的安裝高度才可以測算。
2012-10-09 21:35:46
單看這一張圖沒法判斷這個DN65的管道的工程量,這是一張設(shè)備工藝流程圖,要結(jié)合平面布置和系統(tǒng)圖(軸測圖)才能計算出它的長度。
2012-10-09 18:26:31
