43****@qq.com 2012-10-13 09:40:16 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 2894查看 3回答
請問這個潛污泵的管道該怎么計算?
請問各位老師,截圖中土黃色的潛污泵管道該怎么計算(我用紅色線描出來了) 請問潛污泵的管道是鍍鋅鋼管還是不銹鋼管,所用的連接是卡箍連接、電弧焊還是氬弧焊? 對于潛污泵的管道只有平面圖上有,而立面圖和剖面圖都沒有,那我只量平面圖的潛污泵管道能準確算出潛污泵管道得長度嗎?問題補充:注:DN100是綠色的水泵進水管的尺寸
已采納潛污泵的管道是鍍鋅鋼管還是不銹鋼管可按設計圖要求做不是你我能決定的。用不銹管時要氬弧焊,用鍍鋅管時可用螺紋或卡箍連接。 立面圖和剖面圖都沒有,只有平面圖,那潛污泵管道不能準確算出長度,只能估出大概,可以從泵的出水口中心計算至排出室外的長度+二潛污泵的連接管長度好了。
2012-10-13 12:16:23
用什么管道、材質你需要結合圖紙說明 水平面的管道你需要直接測量,立面管道尺寸,你需要結合系統圖和土建的的相關井類尺寸確定,或者要求設計出排水井的斷面圖
2012-10-13 10:41:09
管道材質得看設計說明 依據設計為標準 如無說明可以暫定為焊接鋼管 至于側面深度 一般會畫剖面圖 如沒有可以翻閱結施圖 看電梯基坑深度 得知需要多長的管道
2017-09-02 11:54:49
